dadgoh
第11楼2018/12/26
换成新做的去离子水看看。
xiaogumd11
第12楼2018/12/26
新的去离子水结果怎么样
wazcq
第13楼2018/12/26
是顶空进样,平衡温度多少?
Insp_4faa2bfd
第14楼2018/12/26
明天试一试
第15楼2018/12/26
70℃
zyl3367898
第16楼2018/12/26
换纯水再试试。
PAEs
第17楼2018/12/27
用UP水试试
第18楼2018/12/27
第一张是环氧乙烷标准溶液10mg/ml的图谱,后面2张是今天新制的双蒸水的图谱
第19楼2018/12/27
反了,中间那张是环氧乙烷标准溶液的图谱
第20楼2018/12/27
像是进样系统有残留。需彻底清除一次。
