斯科拉的肌肤
第11楼2018/12/28
解决办法也是有的,调节(这时候要降低)雾化器灵敏度会有所改善。
昵称写什么
第12楼2018/12/28
雾化器灵敏度?更换低灵敏度波长吗?
第13楼2018/12/28
我们是尝试用火焰做高浓度镉一次曲线。因为之前一直都是低浓度做的火焰。有一次配曲线,那个实验员按照国标直接做的2mg,发现高点值偏低,当时选的一次,一开始还以为是操作,后来发现是机仪器和金属特性限制的。问了仪器厂商,想了2个办法来尝试。更换低灵敏度波长和打偏燃烧头,效果不理想,所以上论坛来问问前辈们。
第14楼2018/12/28
我们实验室貌似镉是用的火焰低浓度曲线来做。石墨炉一般只做过铅
rr丿
第15楼2018/12/28
饮用水中镉需用石墨炉测,火焰法检出限达不到,一般最高到5ug/L;火焰法测镉,最高做到1mg/L就够了,一次曲线满足三个9
曾可明
第16楼2018/12/29
请见本人第十届原创《水中铅镉测定方法的探讨》一文。
第17楼2018/12/29
好的。谢谢
第18楼2018/12/29
见本人第十届原创《水中铅 镉测定方法的探讨》一文。
冰山
第19楼2018/12/29
镉一般都是石墨炉测。镉是比较灵敏的元素,较低的浓度也有较大的响应值,且干扰较少。石墨炉做标曲,要呈线性上限浓度不超过3ppb。
第20楼2018/12/29
不是,你可以简单的认为是雾化器单位时间内的溶液提升量,一般都可以调节。
