Insm_04cb30b2
第11楼2018/12/28
受教了。
第12楼2018/12/28
大佬求一个标准的国标配制方法!!
Huang
第13楼2018/12/28
样品根据标准要求处理。
第14楼2018/12/28
参考下 GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603看有没有你需要的。
斯科拉的肌肤
第15楼2018/12/28
有的,GB 5009.1还是2来着。你可以找找
第16楼2018/12/28
了解
第17楼2018/12/28
ldgfive
第18楼2018/12/28
1000ug/mL分别取0.1ml,0.2ml,0.3ml.定容到100ml即可
第19楼2018/12/28
我这没有这么精密的量取设备,最精密的就是1ml移液管了。。。
第20楼2018/12/28
再一个不加酸的话,有些元素的灵敏度不行,还有一个加酸的话,可以更好的保护进样系统的管壁吧。
