tangjincai
第11楼2007/01/26
应该不是腐蚀太深的缘故吧,如果腐蚀太深,我觉得晶界应该是颜色加深,而且变宽,而不会在晶界处呈现这种状态吧
shaolin
第12楼2007/01/26
腐蚀过深,晶粒受腐蚀的程度是不一样的,腐蚀深的和腐蚀浅的会有一个高度差,而你照片上的情况应该就是这种高度差的反映
bjlgkc
第13楼2007/01/30
有三次渗碳体,易脆。
第14楼2007/02/02
你的意思是说晶粒中间的白色条状物不是三次渗碳体吗
第15楼2007/02/02
对,应该是腐蚀过深后的晶界
第16楼2007/02/06
怎么不回答啊
第17楼2007/02/11
我腐蚀的时间也不是太长,应该不会太深啊
heguoyong
第18楼2007/02/11
应该正赏吧
houfeng_as
第19楼2007/02/25
应该正常吧,可能腐蚀太深了 ,重新腐蚀看一下
yfd
第20楼2007/03/21
不明白
