猫的薛定谔
第31楼2018/12/29
仪器是岛津AA6300C,脉冲占空比不清楚,第一次听说,在哪里看的啊?
第32楼2018/12/29
哦。。。。
夕阳
第33楼2018/12/29
这个问题的确难为你了!
第34楼2018/12/29
第三个峰这里波动较大,是样品前处理有问题吗?没过滤好?
第35楼2018/12/29
三个图形都是同一个样品吗?
斯科拉的肌肤
第36楼2018/12/29
挺好做的,效果还行
第37楼2018/12/29
不是的,不同的样品。。。。刚刚我重新过滤下这个样品,结果还是这样波动较大
第38楼2018/12/29
可以尝试下,虽然发射法不需要灯,但是岛津还是要给一个虚拟灯位,选择一个灯位,下拉选择※星号,ID为发射。然后点灯方式选择发射,点燃火焰用最高点标液搜索谱线,搜索完毕后按照火焰吸收步骤检测即可,0.2浓度左右的钠不用偏转燃烧头
第39楼2018/12/29
我标线0.1-0.4可以吗
第40楼2018/12/30
将这个波动大的样品重复测五次,并将图谱上传看看。
