初学者
第11楼2019/01/05
手动的!另外我想问一下,消解加的酸量对被测值影响很大吗?酸性越大吗,偏差越大吗?成正反应吗?
第12楼2019/01/05
加酸是用移液枪加的量,影响应该不是很大吧?
yanxiaoyong
第13楼2019/01/05
路过
deer
第14楼2019/01/05
不平行原因可以逐个排除,先排除污染
valorb
第15楼2019/01/05
人工操作还是在细节
冰山
第16楼2019/01/05
这就更不对了
第17楼2019/01/05
手动进样首先要克服进样造成的误差。手动进样是个技术活,要掌握好。消解加酸量对所有的样品以及试剂空白都是一样的,所以样品之间不存在这个误差。至于对同一个样品,不管加多少酸赶酸后样液中残留的酸都差不多。不过,有的酸中有本底,对低浓度的样品的数据确实是有影响的
huangza
第18楼2019/01/07
加酸要一致,尤其在补加酸时,平行样以及空白也要一致补加
zyl3367898
第19楼2019/01/07
如果用消解仪,也会不平行吗?消解管与管之间,误差大吗?
Insm_e5ea6d7b
第20楼2019/01/08
调节进针在石墨管里的高度,用标准溶液进行验证,直到 RSD%小于2.5%为止。配制硝酸:水=1:2体积比的浸泡液用以浸泡实验器皿,各种器皿都要充分浸泡洗涤。样品也均匀一致。
