dadgoh
第11楼2019/01/03
柱子性能下降了,需要老化并截取柱前端。
xiaogumd11
第12楼2019/01/03
从你发的色谱上看,后面有杂峰,先把色谱柱老化一下,和换一下进样隔垫,检查一下衬管
JOE HUI
第13楼2019/01/03
分流平板也不容忽视啊
Insp_637d0bcd
第14楼2019/01/03
分流平板是什么..?
检测老菜鸟
第15楼2019/01/04
隔几天就出现可能不是仪器的问题,柱效不会这么快,有可能是标品的问题
第16楼2019/01/04
进溶剂同时老化柱子。
第17楼2019/01/04
柱子是用了挺久的了
第18楼2019/01/04
怎么检查是标品的问题?我昨天又做了个一微升原标样的 出现的峰也没有很好..所以整个标样都不能用吗
dickey
第19楼2019/01/04
一、先确定你做的TVOC标液的组分是什么二、按照组分进单标,确定这个化合物的出峰时间三、进混标,再分析数据上面三个步骤解决了,你遇到的问题也就基本解决了,如果进单标的保留时间重合,混标的峰肯定是重合的,就需要调整气相的各个参数条件,直到满足要求,实在不行,只能换柱子或者用气质分析
第20楼2019/01/04
还有人能帮忙解答一下吗
