en_liujingyu
第14楼2019/01/09
校准和核查是完全不同的两个概念,两种工作,不能用校准代替核查。两次校准中间的校准不能算期间核查,只能算缩短了校准时间间隔。核查是相邻两次校准或检定之间进行的稳定性控制活动,在相邻两次校准之间如果增加了一次校准,就表示校准的时间间隔被缩短1/2,即测量设备经历了两个校准间隔,必须在两个校准间隔之间都进行核查,也就是增加一次校准就必须将核查次数也增加一倍。
校准的目的是用来评判测量设备是否合格,核查却不管测量设备合格与否,而是用来评判测量设备是否保持原有状态不变,原来合格的保持误差不变仍然合格,原来不合格的也要保持原有误差不变,仍然是不合格。也就是说校准主要为了获得测量设备的示值误差,而核查却不管示值误差有多大,只用来控制原有的误差保持不变。
校准必须使用高精度的计量标准,具有量值溯源性,核查勿需使用高精度的计量标准,而是使用稳定性优于被核查测量设备的核查标准,因此核查标准甚至可以是垃圾堆里检的误差非常大的废品,只需要它稳定性好(能够保持量值不变),不要求它具有量值溯源性。
en_liujingyu
第19楼2019/01/13
奉劝17楼的“专家”,请不要把你在其它计量论坛中骂人的恶习带入本论坛。你有什么观点尽可以发表,你可以说你的道理,无论什么观点大家都欢迎。但技术论坛最忌讳和最反对的就是大行挖苦讽刺和骂街之风,甚至侮辱他人人格的语言和行为。技术论坛的作用是大家在一起相互探讨,相互学习,相互帮助,取长补短,共同进步,需要的是大家平等,文明礼貌,和谐友好,弘扬社会主义核心价值观,骂街不是技术讨论,技术论坛也不是骂人水平一决高低的擂台。作为“专家”要注意自己的形象,更不应该骂人。
我的观点很明确。要想搞清楚“能不能用校准代替期间核查”的问题,首先就需要搞清楚“期间核查”与“校准”两个概念的定义和这两项活动各自的目的。关于“校准”的定义和目的恐怕除了17楼作者外,没有人不知道,我不想占用大家的时间再多说。下面仅就“期间核查”的定义出发讲讲自己的观点,以供大家讨论时参考:
国家计量规范JJF1001-2011的9.49条给“期间核查”的定义是:根据规定程序,为了确定计量标准、……是否保持其原有状态而进行的操作。
国家认证标准RB/T143-2018的3.1条更明确定义期间核查:在两次检定/校准期间,为保持仪器设备检定/校准状态的可信度对其进行的核查。
根据定义,期间核查的目的是判定被核查对象是否“保持原有状态”,不是用来评判被核查对象是否合格,不能用“校准”或“检定”代替“期间核查”。用校准代替期间核查完成任务的,实际上是压缩校准的时间间隔(检定就是压缩了检定周期)。按“期间核查”定义,“在两次检定/校准期间”可以进行一次期间核查的,因增加了一次校准,就必须再增加一次期间核查,至少进行两次核查,审核员不仅可判你没进行期间核查,还会要求你增加核查次数。
关于期间核查的方法,国家规范JJF1033的C.2.2.1条规定使用核查标准对计量标准的稳定性进行考核的方法。用什么东西作为“核查标准”呢?C.2.2.1.1条说得明白,“应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准”,只有一个“量值稳定”的条件,并非选择准确度高于被核查对象的东西作为核查标准。因此,极端的例子可以是:在垃圾堆里检个废品,虽然可能误差极大,用于量值溯源或用于测量是瞎胡闹,但因长期风吹雨打自然时效,却可能使其稳定性变得极佳,它就是最好,也是最经济的核查标准。
路云
第20楼2019/01/13
奉劝19楼这位鱼目混珠的所谓“专家”,不要到处更换马甲在各家论坛里阴魂不散地忽悠误导大家了,别以为换了马甲,别人就认不出你了。没人愿意听你在这里东扯西绕答非所问的上政治课。但对于明显拿不出事实证据依据的忽悠误导,本人一贯是零容忍态度。允许不同的观点发表,不等于允许事实证明错误的观点无休止的横行霸道地嚣张跋扈。更不允许毫无学术道德底线,挑衅对方学术尊严的东扯西绕、答非所问、不举证、不演示的施展恶劣学风。
我的回帖哪句话是骂人的话?教人从废品堆里淘废品来作“核查标准”,这难道不是胡说八道吗?有依据吗?有实际的案例吗?废料堆里淘来的废品,凭什么说它“量值稳定”啊?不通过检定/校准,用什么来证明该废品是“量值稳定”的呀?不懂装懂还好意思在这里滥竽充数,感觉这个版块懂计量的人少,好忽悠是不是?
