Insp_e7798380
第11楼2019/01/07
He实验室只有一瓶,换气没法实现。检查完感觉不漏气。现在还找不到原因。
第12楼2019/01/07
谢谢您,我再试试。TCD检测器用不到氢气和空气呀。
第13楼2019/01/07
升高温度基线还是原来那样。我怀疑是不是一起内部出问题了?
xiaogumd11
第14楼2019/01/07
如果是硬件问题,要联系厂家工程师,他们对自家的仪器更熟悉
检测老菜鸟
第15楼2019/01/07
不好意思,没仔细看
第16楼2019/01/07
TCD的还是往载气那边靠,如果载气查看了,可以看下稳压或者稳流阀出没问题
dadgoh
第17楼2019/01/07
降低桥流锯齿减小或消失,说明池体内有异物或供电稳流电路有问题。
xiao-jin
第18楼2019/01/08
降低热丝温度后基线就会好点?那么看来与检测器有关,楼主降低热丝温度间接是降低了检测器的灵敏度。该检测器使用了多久?
第19楼2019/01/08
谢谢您,以您的意思可能不是载气的原因,是吗?
第20楼2019/01/08
您说的是载气钢瓶的稳压阀和稳流阀吗?
