Insp_e7798380
第21楼2019/01/08
检测器时间可能不到四年吧,但是中途也没经常用。确实是检测器的问题吗?
zyl3367898
第22楼2019/01/08
觉得还是硬件问题,可能是检测器问题。
徐文栋
第23楼2019/01/09
北分的仪器?这个应该是色谱柱问题,5A柱看这情况像是有水分进入过,造成了色谱柱不可逆的损坏,你改变柱温看下基线有没有变化
第24楼2019/01/09
谢谢您,我再继续找找原因。
第25楼2019/01/09
谢谢您的指点。是北分的仪器。柱子应该不会进水分,柱子刚换新的不到两月,其次,没有进过含水的样品,另外柱子前面还有一个进化,填装的是硅胶和碱石棉。
xiao-jin
第26楼2019/01/09
可否告知什么型号的色谱仪?
第27楼2019/01/09
既然是国产仪器,建议先联系厂家售后一下,听听他们的指导,请他们帮助确认故障原因。
第28楼2019/01/09
北分瑞利公司的仪器,型号:SP-2100A。
第29楼2019/01/09
联系过他们的工程师,他们也说可能是漏气,让我检查气路管还有注样口,检查过都不漏气的。另外,我检查的方法是用洗洁精水涂抹接口处,观察是否吹跑,不知方法是否有误?
dadgoh
第30楼2019/01/09
对,我怀疑池内有异物。我修过类似你这样故障的仪器,最后是清洗热导池更换铼钨丝。
