valorb
第11楼2019/01/13
这个还是要看线性浓度选择是否合适
荆棘鸟
第12楼2019/01/13
从曲线测定准确性来说,做低含量样品检测时曲线的截距扮演很重要的角色。
zyl3367898
第13楼2019/01/13
浓度等比的曲线相关系数比等差的更容易做。
PAEs
第14楼2019/01/14
相关系数好不代表准确性就好
飞驰的小人物
第15楼2019/01/14
学习了,买仪器的时候还得看仔细
ljy3515
第16楼2019/01/14
高浓度的点会将曲线的相关系数给拉高,而且正常色谱类的仪器最高和最低浓度一般不会超过100倍,要验证其时很简单的个办法,就是用你做的曲线定量做曲线的浓度点,可以看到低浓度点的偏差都是比较大的。因为很多定量的结果都是曲线比较高的浓度所以影响不明显而已。
langyabeilei
第17楼2019/01/14
一般产商验收的时候就是采用诸如此类的手法来蒙混过关,另外平时分析高低浓度必须分来,不能一条标准曲线走到黑,质控检查的时候也需要留个心眼。
xx_dxd_xx
第18楼2019/01/14
对,实际测量的时候曲线浓度不应该跨度太大,高低浓度分别做才比较好。
GRANT
第19楼2019/01/15
相关系数好不代表准确性好,是的,还有需要结合其他质控手段来控制数据的准确性
安平
第20楼2019/01/15
线性好,未必结果准确。
