xx_dxd_xx
第11楼2019/01/25
正常都是按第二个公式。第一个会把误差算小,有问题却不容易发现。你的例子还有一个问题,一般加标值应该跟本底差不多或者比本底大。如果本底大而加标小,那就很难做准。
HarryHuang
第12楼2019/01/25
加标量在合适范围内才可以的。像你举的这个例子,加标量都可以达到实验过程中的偏差了,已经不合理了。
言逊
第13楼2019/01/25
我都是按第二种来算的,不对么?
sdlzkw007
第14楼2019/01/25
加标的操作不合理,不能认为计算结果不合理!!做加标的加标量有要求: 加标量一般为待测物含量的0.5-2.0倍。
检测老菜鸟
第15楼2019/01/25
先从第二个公式来说,我们测定的是样品的加标回收率。测定值(加标样品)减去样品本身,除以加标值。在这个公式中,我们假定加标样品的样品含量与样品是均匀的,样品加入的标准物在前处理中损失的情况。这个是样品的加标回收率。第一个公式呢,测定值)(加标样品)除以样品+ 标准品(加标样品),这个是检验加标样品中,标准物在前处理损失的情况。并没有体现出样品,对象不一样,结果当然不一样。一家之言。
xiaogumd11
第16楼2019/01/25
差值有点大,标准上多以第二种居多
未来工程师
第17楼2019/01/25
加标回收率是指加进去的标物的回收率,与你的本底值无关
qianguiyun1
第18楼2019/01/25
加标值太小,误差太大
有水有渝
第19楼2019/01/25
第二种是标准回收率公式,两种差异在分母不一样,检测结果的波动对误差的影响是不一样的,第一种计算的波动影响小。
飞驰的小人物
第20楼2019/01/26
用第二种,因为正常加标是不知道本底的结果的,所以最后计算的时候还要扣除本底
