dadgoh
第11楼2019/02/01
仔细检查汽化器与毛细管接口是否有石墨残渣。
xiaogumd11
第12楼2019/02/01
.也检查一下设置有没有错误
zyl3367898
第13楼2019/02/01
如果不是硬件有问题,没必要一直叫工程师,上门的维修费要两三千,如果只是石墨垫漏气,这钱花的冤枉。先检查是否有漏气的地方,检查 进样垫,衬管,衬管上的O型圈,色谱柱上的石墨垫。
PAEs
第14楼2019/02/02
检查各接头处
HarryHuang
第15楼2019/02/02
自己检查下看有没有漏气。检查不出来,先电话咨询工程师,看能不能解决。实在不行,只能上门。
第16楼2019/02/02
气相上问题较多,可以在本版块的资料帖上看看。
Spenser
第17楼2019/02/03
好的,谢谢。
第18楼2019/02/04
每次叫工程师上门,是个学习的好机会,可以做详细记录并拍照,以后再遇见可以自己维修。
Summer
第19楼2019/02/05
进样针看下有没有裂
安平
第20楼2019/02/06
具体分析条件说一下
