  • hsw856
    第11楼2019/02/15
    旧型的2、3接通220v电源,用万用表可测得9、4间电压接近-1000v,7、4间电压接近-100v。而新型的2、3接通220v电源,用万用表测得9、4间电压为0v,7、4间电压也为0v。
  • wccd
    第12楼2019/02/18
    正常负高压的应该是9、4为-100V,7、4为-1000V。
    现在均为0V说明负高压没有工作。重点在供电电源。
    可否在把新电源的那个继电器拍几张清晰一些的图片看看,这样可以帮你分析一下。
    hsw856(hsw856) 发表:旧型的2、3接通220v电源,用万用表可测得9、4间电压接近-1000v,7、4间电压接近-100v。而新型的2、3接通220v电源,用万用表测得9、4间电压为0v,7、4间电压也为0v。
  • gjftss
    第13楼2019/02/18
    感觉楼主压根都没明白这个负高压的工作原理
  • wccd
    第14楼2019/02/19
    要是明白了,也就不会到此来求助了!
    gjftss(gjftss) 发表:感觉楼主压根都没明白这个负高压的工作原理
  • dfgj
    第15楼2019/02/21
    1,4和6,4之间的电压是多少,正常值接近10V
  • dfgj
    第16楼2019/02/21
    老师说的才是正确的
    wccd(wccd)发表: 正常负高压的应该是9、4为-100V,7、4为-1000V。
  • hsw856
    第18楼2019/02/21
    明天传个清楚的,谢谢老师。现在厂家提供的都是新式的,只有上面一块板子。
  • gjftss
    第19楼2019/02/22
    需要维修的话可以找我啊,分分钟给你搞定。(1,4和6,4之间的电压是多少,这两个电压的作用楼主想必也不甚明白吧)
  • wccd
    第20楼2019/02/23
    -1000V,-100V都已经是0V了,1,4和6,4只能是0V。
    dfgj(dfgj) 发表:1,4和6,4之间的电压是多少,正常值接近10V
