检测老菜鸟
第11楼2019/02/26
楼主用的什么柱子
symmacros
第12楼2019/02/26
不可以,只能在250度以下。
第13楼2019/02/26
请问具体什么程序升温?柱子规格?
第14楼2019/02/26
以前试过极性柱子测定香精,精油等塑化剂,样品本底干扰比比非极性柱子要小的多,但测定时间长。
sallysally
第15楼2019/02/26
这么低的浓度全扫是看不到的。
第16楼2019/02/26
文献应该是SIM做的,SCAN10ppm。
第17楼2019/02/26
FFAP
奈奈姬
第18楼2019/02/26
柱子用的是UV-FFAP,升温程序:60摄氏度1min,10℃/min升温至160摄氏度,保持5min,再以5℃/min升温至200摄氏度,保持5min,再以5℃/min升温至250℃,保持10min。进样口250℃。
第19楼2019/02/26
规格 30*0.25*0.25
第20楼2019/02/26
中间不需要保持,但250度需要更多的保持时间,估计30分钟或以上。
