symmacros
第11楼2019/03/02
这个是气路管路的堵头,不是接毛细管柱子的死堵。
第12楼2019/03/02
请问楼主有什么柱子?
通标小菜鸟
第13楼2019/03/02
不是这个,比这个直径要小很多
Insm_2dda6207
第14楼2019/03/02
还有别的吗?
第15楼2019/03/02
也是这个黄色的?小很多?
yidong007
第16楼2019/03/02
挂到气相色谱不接检测器老化
JOE HUI
第17楼2019/03/02
老化新柱子面板直接操作,一般升温速率低些,比如5度/分钟,升到比柱子最高耐温度低个20度,然后后运行30-60分钟,然后降到初始温度,降温速率可以大些,比如20度/分钟,老化2-3个循环
yzguo
第18楼2019/03/03
编一个逐步升温的程序,重复2-3次即可
第19楼2019/03/03
质谱堵头就是无孔MS接口螺母。
smart123
第20楼2019/03/04
实在找不到死堵,就自己做个死堵,拿一个短废色谱柱,穿过石墨垫,接口螺母,再戳进一个废隔垫(不要戳穿),色谱柱只接入GC,出口端对空气,50度经5度/min到最大耐温下20度(保持30min),然后以20度/min降至50度,到此为1循环,总共3循环就可以了。
