检测老菜鸟
第11楼2019/03/07
我看着我也不觉得简单。不是能力范围的都觉得难
qianguiyun1
第12楼2019/03/10
在Excel中实现四舍六入五成双修约的几种方法及问题_实验室建设_实验室建设/管理_仪器论坛 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7111971看看这个有没有用?
沧海青城
第13楼2019/03/10
明天看看,感觉并不是这样
第14楼2019/03/11
难道是在打广告?
第15楼2019/03/12
这个硬度值修约并不是按一个规则进行修约,所以一般只对一段有效;另外大多修约方法也是用Excel里的四舍五入函数进行优化,也不是很准
路云
第16楼2019/03/15
这个问题其实并不复杂。EXCEL中的ROUND函数的运算规则是“四舍五入”,而VBA中的ROUND函数的运算规则是“四舍六入五留双”。实际上只要创建一个自定义函数便能解决。
第17楼2019/03/16
但看了下对照表上的修约,好像是按好几种方法来的,如较小值时是按0.2,转到0.5、1、2
第18楼2019/03/16
能否举个实例?
第19楼2019/03/16
在另一个话题里已经有了的,如87.2就是0.2修约的结果
第20楼2019/03/16
我看了一下,问题出在你所使用的公式是经过转换的近似计算公式。根据布氏硬度定义,试验力原本是工程单位制的“kgf”,该公式已将其转换为法定计量单位的“N”,这就产生了转换误差,如:9807N实际上是9806.665N(即:1000kgf×9.80665)。所以你应该去掉公式中的转换系数0.102,将试验力9807N换成750kgf计算。
