PAEs
第11楼2019/03/07
减少进样量试试
zhang53089
第12楼2019/03/07
客户的要求是峰面积要200,300万,峰宽0.2左右
荆棘鸟
第13楼2019/03/07
图中这个峰目测感觉有过载,把图放大看一下,峰左右对称性不好,原因进样量太大,超过柱子承载能力,或者柱极性不匹配。详述组分特点和色谱柱填料名称,如果还要追求峰面积,保证进样量,换厚液膜的柱子,需要调整流量和升温速率参数来控制峰宽,峰面积能否满足还受限于仪器的灵敏度。
第14楼2019/03/07
另外一台气相色谱,使用的就是这根色谱柱,测的样品也相同,我调分流、载气怎么也调不出那效果
第15楼2019/03/07
把组分,色谱柱等说清楚。两台仪器都达不到想要的效果?
第16楼2019/03/07
第17楼2019/03/07
另一台色谱用这根色谱柱就可以达到这效果。
第18楼2019/03/07
请把那个满足要求的色谱图发上来看一下。
第19楼2019/03/07
看
qqqid
第20楼2019/03/07
初始80度,没有停留直接升温,不等样品进柱子?
