平仔
第11楼2019/03/08
石墨管的问题应该不可能,现在现场的是工程师留下的管,石墨锥下回我擦擦看。
第12楼2019/03/08
是
第13楼2019/03/08
这个不可能,检测的都是牛奶制品,每次消解完都是无色透明液体。
第14楼2019/03/08
确实不一样,工程师一个个测的,工程师说可以的,我也试过不行,还是报警。
第15楼2019/03/08
有差别,工程师都一个个测的新管,说电阻合格的,我安上也试报警。
啄木鸟
第16楼2019/03/08
石墨管是纵向加热的还是横向加热的?拍张石墨管的照片上传看看?
夕阳
第17楼2019/03/08
楼主使用的是啥仪器啊?厂家工程是用什么工具测出石墨管的阻值的啊?求教。
第18楼2019/03/08
安捷伦的,工程师用万用表测的,一根根测的
江中飞鱼
第19楼2019/03/08
测一下新旧石墨管的电阻值是否一样,另外看一下大小规格是否一致。如果阻值,大小都一样的话可能不是石墨管的问题。
第20楼2019/03/09
阻值不一样,规格都是相同的
