wangdongok5
第12楼2019/03/08
两个版主说法不一致额
两面佛
第13楼2019/03/08
当做样品,和样品步骤一样操作,这个对照试验,相当于质控,阳性和阴性培养,要分别显示阳性和阴性,这批样品才有效,否则样品无效,只能重做。但是标准要求初发酵和复发酵时间大概24h,加起来就是2天,但样品保存的采样运输加实验室保存,最多8h,如果对照试验不行,都已经是2天后了,样品都过期了,无法复测,只能重新采样。但重新采样又要考虑成本问题,可操作性不大。有没有大佬知道解决办法的
第14楼2019/03/08
你们用的是定量还是定性菌株?
第15楼2019/03/08
因为旧标准没要求对照试验,所以这部分的还没决定,但是新标准说制成300-3000的浓度,应该只要定性就可以了吧。但又有问题,对照试验如果按照样品来做,有十几管,如果阳性和阴性的做出来的结果显示部分阳性和部分阴性怎么算?算阳性还是阴性?
第16楼2019/03/08
我对这个问题也是比较疑惑的,我以为是阳性的就应该全部显示阳性,难道不是这样吗,我对标准12.2.2的说法就是这样理解的,阳性全部呈阳性。还是说根据阳性的结果查表在300-3000范围都是对的呢。到底是怎么样的?有没有真正做过这个实验的人来回答一下
第17楼2019/03/08
微生物本身就是一个大概值,所以阳性的不可能每次做出来十几管都是阳性的,肯定会出现阴性,标准又没有说明怎么判断,难搞,没有判断标准,如果实施了,会有很多问题,无法判断数据是否有效。求大佬出来解惑
第18楼2019/03/08
那就应该是300-3000才对额,如果稀释到这个范围也不知道怎么做,我是把培养好的细菌从平皿接到到冻存管里,随机性很大,怎么能够保证接种数量呢
第19楼2019/03/08
如果按照定量来判断,那就必须用定量的菌株,定性的来配,随机性太大了,很难配的
第20楼2019/03/08
爱得氏的定量菌要1千多一支,并且只能用一次对不,买不起
第21楼2019/03/08
难配制所以贵,正常,要不起
