dadgoh
第11楼2019/03/07
恒流操作易造成压力变化较大,检查一下最高压力设置是否太小。造成仪器过压保护。
蓝大熊
第12楼2019/03/07
柱流量1.5 升温程序 3℃/min 40-150 10℃/min 150-250 保持10min 柱子60m hp_innowax 检查了分流平板 无异样,但是还是换了个新的。
wajer
第13楼2019/03/08
最好检查下气体类型,还有就是你的色谱柱规格(直径和膜厚),进样口是分流模式还是不分流模式,最好把进样口的参数也描述出来;很可能是升温过程中压力达不到设定压力才会出现类似的故障
荆棘鸟
第14楼2019/03/08
柱流量是恒流模式还是恒压模式?检查分析参数,看看在事件选项中有没有对异常参数的设定。
madmeimei
第15楼2019/03/11
楼主采用恒流模式还是恒压模式?
sallysally
第16楼2019/03/11
柱子设置有无问题?
第17楼2019/03/11
恒流
第18楼2019/03/11
恒流,并没有异常的参数。
第19楼2019/03/11
柱子设置是指?
第20楼2019/03/11
请问最高压力设置在哪里可以看到?
