Insm_0f35ac5d
第11楼2019/03/11
点火的时候分压阀指数稳定不?
Insm_ea1f3408
第12楼2019/03/11
厂家一时半会赶不过来,按程序办至少要两月,等不了
第13楼2019/03/11
火焰感应器在哪里找不到,是不是在点火装置下面那个小孔
第14楼2019/03/11
没反应
啄木鸟
第15楼2019/03/11
旋开连接雾化室的乙炔软管,用火柴棒捅一下进气口,看看有无膏状的丙酮结垢?根据楼主提供的情况来看,引导火焰的火舌短小以及燃烧头不能点燃,这多为乙炔气路的故障。其实最可靠的判断方法就是:将转子流量计串接在乙炔软管与雾化室之间,看看流量是否满足仪器要求,就一目了然啦!
第16楼2019/03/11
我也很感兴趣,请问专家: 如何清洗?用什么溶剂?你洗过吗?
第17楼2019/03/11
楼主是咋样判断不出气的?是哪里的管子不出气?
第18楼2019/03/11
请问:需要拆哪里的管路?即便拆下来又如何判定堵不堵?此外拆卸管路时关闭乙炔钢瓶吗?如果关闭了乙炔钢瓶又如何判断管路堵不堵?
第19楼2019/03/11
是连接雾化器的乙炔管不出气,我首先点火试,没点着,而且进样针管路出现气体倒吹,后面手动点火,没成功,而且刻意闻闻有没有乙炔气出来,没闻见,我选择清理管路时试过,没反应,后面把乙炔,空气压缩机气管拆下来,清理管路发现乙炔管路直接没出气
第20楼2019/03/11
检查过了,没问题
