Insm_ea1f3408
第21楼2019/03/11
你说的是不是乙炔罐里的丙酮有可能会进入到电磁阀里吗?
第22楼2019/03/11
我直接拆连接雾化器的乙炔管和空气压缩机管,然后选择清理管路,乙炔管路直接不出气,而且未拆管路点火发现进样针出现气体反吹现象
dadgoh
第23楼2019/03/12
长时间使用,或停用的乙炔通道会有丙酮溶解物。另外,丙酮蒸气也会对阀门中橡胶件有溶胀作用。因此,可能造成管线堵或阀芯不动作。看拆开用异丙醇清洗。
第24楼2019/03/12
我们都是自己拆洗。关键是要注意阀体上带有漆封的部位要仔细小心,安装不对的话影响流量的准确性。调试前必须要检漏
平仔
第25楼2019/03/12
火焰感应器是那个位置,电子流量计是哪个东西?
song-yan-he1633
第26楼2019/03/12
我没用过你们那个牌子的仪器,不确定感应器的具体位置,你看看仪器说明书;电子流量计在机箱内。
m3314211
第27楼2019/03/12
虽然不清楚你检查堵塞的方法,但是遇到这种情况我会检查下气路,有没有哪里没有固定好,导致漏气,用泡沫水检查下连接头的气密性。毕竟有短暂火焰冒出来,肯定是有乙炔通过来。如果能判断是主动熄火还是被动熄火就好了,主动熄火可以检查仪表,是否有报错或者误报。被动熄火我感觉是漏气或者气流量不够的可能性比较大。
allab
第28楼2019/03/12
看看乙炔气路上有电磁阀没有,有的话,看看是不是坏了
第29楼2019/03/12
我家的是安捷伦的,说明书应该早没了,我接受时就没有。
第30楼2019/03/12
把型号输上在网上搜搜应该能有
