PAEs
第11楼2019/03/26
空白可好?
荆棘鸟
第12楼2019/03/26
即使最高的峰能定性百菌清,这个标品的质量也堪忧。定一下杂质峰来源,如果来源于标液母液,建议询问销售或者生产单位。
qqqid
第13楼2019/03/26
石油醚中百菌清,楼主用甲醇稀释的???这两种溶剂不能混溶,楼主没有看到溶液分层吗?
m3086423
第14楼2019/03/26
没有分层
第15楼2019/03/26
需要用什么稀释?
第16楼2019/03/26
空白甲醇和石油醚我都进了针 都是正常的 甲醇有个溶剂峰 石油醚没有峰
第17楼2019/03/26
我进的60到90度沸点的石油醚 没有峰
安平
第18楼2019/03/26
那就是样品问题
zyl3367898
第19楼2019/03/26
多进正已烷,柱子干净后再进样,或者换个衬管。用正已烷配百菌清,看出峰情况 。
zal
第20楼2019/03/28
在换个方法试试
