安平
第11楼2019/03/26
如果做其他样品,重复性好不好?
testman
第12楼2019/03/26
手工进样还是自动进样?
zyl3367898
第13楼2019/03/26
进样1uL,进样量越小误差越大。
第14楼2019/03/28
能测是肯定的
黄菲
第15楼2019/03/29
做了二硫化碳中苯系物就很好,一点问题没有
第16楼2019/03/29
自动进样
第17楼2019/03/30
DB-WAX ,图传不上
第18楼2019/03/30
进样口改为150摄氏度,检测器150摄氏度,柱温80保持5min再升到200,结果重复三次,一次面积10一次15 一次16左右,近三个浓度:2.0ug/L、6.0ug/L、10ug/L面积分别是6.579、11.971、6.546还是不成线性
第19楼2019/03/30
DB-WAX 柱,图上传不上来,
第20楼2019/03/30
不成现性,先检查有无漏气,检查进样垫,或衬管、衬管上的石墨圈。
