deer
第21楼2019/04/11
赞同
冰山
第22楼2019/04/12
1000微克/mL(其实还是≌1000ppm)苦为取0.5mL定容至25mL,消解定容后的加标浓度是20ug/mL,即20mg/L。这个浓度对石墨炉来讲太高了。若为1000ug/L则差不多。加标回收率低原因很多,需逐步排查。建议楼主先往试剂空白里加标,看看回收率是多少?
敗給丶回忆
第23楼2019/04/13
这个原因我也调查过,直接加标不加样品。回收率能达到100左右。几乎没有损失,直接加容量瓶也试了,证明我移液和消解转移没有问题。
第24楼2019/04/13
今天我准备用一台新的消解仪试一下,看是消解仪问题,还是消解管有问题。
第25楼2019/04/13
试剂空白加标回收率能达100%吗?太强了,赞!你做的是什么样品?如果有相应的标准物质,就不必做加标回收了。做好标准物质更能说明问题。
第26楼2019/04/13
维生素D3微粒,关键是我在做验证?? 加样品回收率就是75到80。消解两次85到89,旧的消解仪,我今天换了一台新的mars6消解仪,还是一样的的结果。我觉得就是消解不完全,要改进消解程序。
第27楼2019/04/16
哪位大神帮我解释一下安捷伦AAS,这个start at 下面这几个是什么意思?
第28楼2019/04/17
原子吸收光谱仪测铅时,溶液中其他无机盐对铅的检测结果有影响吗?
第29楼2019/04/17
加标回收率跟具体的做法有关。样品的含量是多少?加标浓度是多少?
第30楼2019/04/17
样品含量<0.5mg/kg 加标浓度是1000ug/L分别加0.5ml 1.0ml 1.5ml
