xiaogumd11
第11楼2019/04/09
恒流,柱前压是根据温度按程序变化的,在仪器柱温上可以看到压力持续上升,温度下降时,反之
灵犀
第12楼2019/04/09
顶空是国产品牌
第13楼2019/04/09
现在的问题是某一段时间,设定值一直上升,实际值不会变化
安平
第14楼2019/04/09
国产顶空先去掉试试。有可能是顶空和gc条件不太配合
第15楼2019/04/09
顶空进样压力要大于色谱口的压力,才能顺利进样
www
第16楼2019/04/09
顶空是不是有问题。这个连的什么规格柱子,流速多少,压力好大
第17楼2019/04/09
这个是单位是kpa,柱子是30*0.25*0.25
第18楼2019/04/09
流速是1.0
第19楼2019/04/09
是的,一开始是大于的,因为我的顶空能够设定,后来运行后,进样口的实际值就不上升了,到达160度吧,突然又变成和设定值一样了
第20楼2019/04/09
好的,我先试试
