  • Insm_4cadd058
    第11楼2019/04/13
    没有测柱效 我就是想问问大家 凭经验它是不是很可能坏了?
    浙树大分析(m3252061) 发表:未必,但测看看柱效如何
  • Insm_4cadd058
    第12楼2019/04/13
    两个泵 每个0.4
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:正常流速吗?那有点惨
  • Insm_4cadd058
    第13楼2019/04/13
    昨天没看柱效 就用10%甲醇冲了半小时 又用纯甲醇冲了半小时
    Insp_54482867(Insp_54482867) 发表:看柱效
  • sdlzkw007
    第14楼2019/04/13
    纯水短时间冲洗色谱柱是用过缓冲盐做流动相的必要步骤,不会出现柱子损坏的问题。
  • 检测老菜鸟
    第15楼2019/04/13
    没事,十分钟不算太长,0.4不算太高
    Insm_4cadd058(Insm_4cadd058) 发表:两个泵 每个0.4
  • WUYUWUQIU
    第16楼2019/04/13
    应该不会,柱子没有这么‘’脆弱‘’
  • lijing320323
    第17楼2019/04/13
    不能用纯冲洗
  • dadgoh
    第18楼2019/04/13
    这个比例短时间没有问题。
    Insm_4cadd058(Insm_4cadd058) 发表:昨天没看柱效 就用10%甲醇冲了半小时 又用纯甲醇冲了半小时
  • Insm_4cadd058
    第19楼2019/04/13
    不 我是不小心用纯水冲了有十多分钟,然后赶紧用10%甲醇冲了半小时 再用纯甲醇冲了半小时 但是它柱压比平时高 我觉得这柱子是不是坏了?
    dadgoh(dadgoh) 发表:这个比例短时间没有问题。
  • 初心
    第20楼2019/04/13
    光说没用,还是要测试一下柱效
    Insm_4cadd058(Insm_4cadd058) 发表:不 我是不小心用纯水冲了有十多分钟,然后赶紧用10%甲醇冲了半小时 再用纯甲醇冲了半小时 但是它柱压比平时高 我觉得这柱子是不是坏了?
