pj2008
第11楼2007/01/20
以上观点我同意!
wangdayong12000
第12楼2007/01/21
学校就是这样,因为你还没有进行专业培训,不具备使用和维护仪器的能力!学校也是要投资的哦,不要抱怨学校阿!
第13楼2007/01/21
也可以分次稀释阿,不要一次稀释,这样误差或许会小点,如稀释1000倍,你可以先稀释10倍再稀释100倍,这样带来的误差(不确定度)或许会好点哦!
fwz123657
第14楼2007/01/21
ICP直接测汞不合适,至少要加氢化物发生器.
风吹墙头草
第15楼2007/01/21
同意!!問題併不在於稀釋了多少倍,而在於汞本身的特性,一般的霧化器效果很不好,不推薦用ICP
crayyu
第16楼2007/01/21
There is a serious memory effect with the mercury ananlsis.Try this1. conc. of Std. soln. & sample soln. ALWAYS < 2ppm2. use 0.1 ppm gold soln. to clean your systemGood Luck!
liujiqing
第17楼2007/01/21
你原来的浓度是多少要稀释100倍或1000倍?你是根据什么推测分析结果比你想象的要高100倍,你觉得测试时标准溶液的浓度会出问题吗?
第18楼2007/01/21
“有的样品过10000的”是什么意思?“取1ml稀释后没得结果比不稀的低啊”又是什么意思,能把话说明白点吗?
第19楼2007/01/21
同意此观点。
第20楼2007/01/21
为什么要加过硫酸胺?
