lcw801229
第11楼2019/04/19
要有受控编号
马克思的战友
第12楼2019/04/20
你的确切问题是在问原始记录表单需要受控吗,是吗?空表单是需要编号受控的,要确保使用版本的有效。
hujiangtao
第13楼2019/04/22
原始记录表格要有唯一编号的
无尘无伤
第14楼2019/11/29
运行一年了,现在有个问题是有张表单修订了多次,已经到C版了,但是文件管理程序里面只写了表格是ABC版标识修改状态,那C版再修订该怎么办啊难道是DEFG?请指教
JOE HUI
第15楼2019/11/29
那你们文件管理程序针对表格更新有问题,可以考虑修改这个,毕竟修改直到ABC有问题,可以改成记录表格有更新,以A,B,C...顺序依次更新
第16楼2019/11/29
嗯,我也是现在修订多了发现这条写的有局限性,同样的问题也在体系文件的编码上,得修订程序文件了。感谢
第17楼2019/11/29
太局限了,以后冲突地方很多,毕竟质量手册,程序文件属于指导性纲领文件
qgp
第18楼2019/11/29
需要的,原始记录都要受控
第19楼2019/12/05
学习了,现在一直有个问题。我们的技术记录有对应的编码规则,每种记录都有唯一性的编号如 YQLT-R-001。我现在的问题是,该种记录一天可能产生数十次,那么每次或者说每张记录之间的差异如何体现?是否再加上一个编码呢,如20191205001这种?如果加上编码的话,那该编码又如何分配呢?总不见得每次记录前问所有人编到哪个序号了吧?我对这个问题一直觉得很困惑,不知道怎么解决,希望各位老师赐教。
sztjxi
第20楼2019/12/05
为便于查找记录应给予编号,可以用分类、日期、流水号等。CMA & CNAS二拿之。
