tanghongmin
第11楼2007/01/18
光源没问题!刚买的新的安上!3000块呀!唉!急死了!任务很重!
深海的海豚
第12楼2007/01/18
怎么感觉好像你的动作很大啊!两个塑料片应该换新的吧?记得我们的透镜可以用棉签沾着酒精擦的,但是,不知道你们得怎样。应该是光路和流通池的问题。应该考虑用水冲流通池
第13楼2007/01/18
唉!没办法!岛津的好的工程师都不知去哪了?都是白痴!都回答不上来,用啥都冲过了,没用!
zfr
第14楼2007/01/19
先别急,先分清楚是噪声还是漂移频率较快的是噪声,长时间不能稳定才是漂移看你所说的像噪声,先看看噪声的频率有多少,少于1秒的一般是电气噪声如果是几分钟的长噪一般就是其他问题了然后按下面的步骤依次检查一下1.输入电压是否稳定,接地是否良好2.取下流通池透镜,走静态基线,看看是否有改善3.检查两路能量,看看单是样品路不稳,还是两路都不稳
第15楼2007/01/19
基线不稳都已经两天了,应该是漂移,走静态基线和两路啥意思?流动相走不?
a314156
第16楼2007/01/19
不知你有没有空调,环境温度也会影响极限飘移,要是飘移不大的话对结果影响不大,可以照常检测,要是环境温差太大的话就休息吧,没有办法的。
第17楼2007/01/19
环境温差不大!
pnp1008
第18楼2007/01/19
新仪器一般小流量冲洗一天以上。
wsy18
第19楼2007/01/19
对比一下参照池与测量池的能量变化,如果参照池稳定,测量池不稳定,就可能是流通池的问题。如果参照池不稳定,就是仪器电性能的问题。
chris
第20楼2007/01/19
楼主说停掉流动相试过还是飘!由此判断是你的流通池不干净,或还没有平衡好。另外楼主还要检查一下光路,安装一定要准确。我想可能的原因就在这两个地方。
