Insm_09f8e867
第11楼2019/04/25
进样一次。进标气没问题
dingshx
第12楼2019/04/25
了解一下
wazcq
第13楼2019/04/25
正常, 玻璃微球并非完全没有分离能力
langyabeilei
第14楼2019/04/25
整个峰全部都是总烃,样品浓度比较大会出现这样的情况,一般都是定量环进样。
安平
第15楼2019/04/25
有图么?详细说说为好。未必有问题
第16楼2019/04/25
用的是玻璃微球柱吧
testman
第17楼2019/04/25
正常现象,样品中有机物没分开,全部按总烃积分就可以了
zyl3367898
第19楼2019/04/25
可以积成两个峰吗?
第20楼2019/04/26
一个
第21楼2019/04/26
就像图中那样积分就行?
