您遇到的这种情况,总烃峰峰面积大概有都少,不算后面出的峰
两面佛(Ins_64c40efe) 发表:我们也遇过,做固定源浓度高就会这样,做空气不会,无组织浓度高的也会。应该是柱子填料的问题,标准说总烃的不会分离,但实际会分离,因为标气是甲烷,单成分,所以总烃峰正常。但样品是多成分的,总烃峰会分离,做空气的时候也注意到,总烃的峰达不到标气总烃峰那么好。标气总烃峰出完,基线前后是一样的,但样品出完总烃峰,后基线有一段总是比前基线高一点,然后才降到和前基线一样的高度。这个把总烃峰放大,可以看到很明显不是基线波动造成的,而且每次都是那个位置。所以认为,玻璃微球应该会有分离的,但分离度不行。
