7_LIMFK
第11楼2019/04/28
已经试过提高初始温度 好像并没有直接的变化
第12楼2019/04/28
好的 我试下老化的办法能不能改善
xiaogumd11
第13楼2019/04/28
如果老化还是不行,考虑降温度后换柱子试试
安平
第14楼2019/04/28
具体说说分析条件?
第15楼2019/04/28
柱子用多久了
第16楼2019/04/28
柱子用了2 3年吧
第17楼2019/04/28
初始温度225保持13分钟,然后以20度每分钟升到245度,保持7分钟流速为1.45mL /min分流比为28:1
第18楼2019/04/28
实在不行才考虑换柱子 实验室经费有限 申购物资要好长时间才能购买得到
第19楼2019/04/28
初温放低一些试试
langyabeilei
第20楼2019/04/28
考虑一下载气的事。
