E
第11楼2019/05/05
是PAH色谱柱吗?紫外检测器16组分都有响应,只有荧光检测器二氢苊没响应。
通标小菜鸟
第12楼2019/05/05
我这紫外荧光两个检测器一起走
相食
第13楼2019/05/06
220 和254 连个波长的谱图重叠,发一下谱图,还有洗脱条件。
Insm_8e47870e
第14楼2019/05/06
是C18柱
第15楼2019/05/06
这是图 可能看不太清楚
第16楼2019/05/06
图
valorb
第17楼2019/05/06
基线怎么突然掉了?
第18楼2019/05/06
好吧 看不清楚图。可能是手机得原因
第19楼2019/05/06
先需要16种物质都找到,试一下等度走的时间长一些
第20楼2019/05/06
运行时间设的应该是足够的但感觉只出了14个峰 另外两个没有 也不知道是什么没有
