  • m3333980
    第11楼2019/05/06
    我给客服打电话,他说氢气发生器和色谱连接接口都紧的话,那就是氢气发生器里面漏气了
    xiaolu0071(v2930533) 发表:查查漏吧
  • 安平
    第12楼2019/05/06
    有照片么?
    估计漏气吧?
  • 安平
    第13楼2019/05/06
    也可能是阀坏了,需要报修。
  • 安平
    第14楼2019/05/06
    仔细看看, 是不是指针已经达到最大了??
  • 安平
    第15楼2019/05/06
    把调节阀左旋至最小试试。
  • m3333980
    第16楼2019/05/06
    我重新启动了一下,发现是氢气表是跑到最大了,调节小旋钮,发现没什么作用?是不是氢气发生器的示数太大导致的,氢气发生器坏了吧
    安平(byron1111) 发表: 仔细看看, 是不是指针已经达到最大了??
  • hujiangtao
    第17楼2019/05/06
    有可能阀坏了
  • 安平
    第18楼2019/05/06
    发生器是电解碱水的么?
  • 安平
    第19楼2019/05/08
    建议报修
  • Insm_eec63352
    第20楼2019/05/08
    氢气漏了。正常的话产满后速率会降到氢气流量左右。
