  • 检测老菜鸟
    第11楼2019/05/07
    这个用假设的不太好,还是要做实验论证一下。可以做个实验看看。挺简单的。正好比较一下,我让同事这段时间做一下,光谱的稳定性不太好,做个色谱的看看。
    Insm_0cda6554(Insm_0cda6554) 发表: 我确实没有考虑到容量瓶规格不同所带来的的误差问题,以及之前假设的不同规格的比色管取液用相同的误差假设,这两点都有待再做进一步论证。
  • Insm_0cda6554
    第12楼2019/05/07
    谢谢您的关注,期待您的结果。
  • 冰山
    第13楼2019/05/07
    吸取1mL的误差肯定比吸取2mL和5mL的大,楼主的算法不对。不过,一步稀释要比两步稀释好这也是常识
  • 老兵
    第14楼2019/05/07
    逐级稀释的目的是为了减少小体积取样带来的误差。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • GRANT
    第15楼2019/05/07
    怎么不是?逐级稀释,使用的容量瓶和移液管或枪都会贡献不确定度分量,逐级越多,分量越大
    检测老菜鸟(v3295053) 发表: 不是,主要看1000ml的容量瓶带入的。
  • 检测老菜鸟
    第16楼2019/05/07
    我的意思是尽管逐级稀释中分量叠加了,但不同的体积和容量瓶规格带入的不确定度量不好评定,所以还是要实验证明才行。这几天做个小实验看看
    GRANT(fatinsect) 发表: 怎么不是?逐级稀释,使用的容量瓶和移液管或枪都会贡献不确定度分量,逐级越多,分量越大
  • ldgfive
    第17楼2019/05/07
    应助工程师
    在稀释比率合理的情况下,要尽量减少稀释次数
  • 马六甲
    第18楼2019/05/07
    不是有说稀释一步尽量100倍左右吗。
  • 钱丝万缕
    第19楼2019/05/07
    想这种超过1000倍稀释的,建议重量法
  • 栀子花开
    第20楼2019/05/07
    举个移液器的例子:0.1ul的允许误差是20%,1ul是12%,10ul是8%,100ul是2%,发现什么问题没有?
    吸管亦是如此,1ml是0.7%,2ml是0.5%,5ml是0.3%,10ml是0.2%,100ml是0.08%。
    从中可以看出,小体积取样带入的误差比较大,所以这可能也是一次稀释的比例最好控制在100倍以内的原因。
    综合来说,一个要考虑尽量减少稀释数,另一个也要考虑小体积取样误差较大的因素,将单次稀释倍比控制在100倍以内。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:宝贵的分享
