hnteng
第16楼2019/06/06
这次开机真的是历经重重困难。
一是我之前虽然用过这台机子,但都是别人管理,我只测一下样,自己没开过机、关过机,包括中间的调谐等都没有弄过。虽然我之前管理过岛津的气质联用。但这台型号不同,结构也有差别,是全二维的。所以还有一个重新学习、逐步摸索的过程。
二是这台机子我接手时是搬离了原来的实验室。虽然我当时对气阀采取了密封措施,但由于搬仪器的师傅先搬了气瓶,搬仪器时第一次人手不够,又等了些时间,气瓶当时没搬到指定地点,这样导致隔了两天我才装上气阀。这过程中可能有空气渗漏进捕集阱了。
三是排查原因时走了弯路。开始水峰很高,总觉得是真空抽得不够。其实主要还是捕集阱里进了空气没排出来,或者排入了仪器。但仪器的载气流速又不大,短时间内无法排走。幸好我上仪器信息网及其它检测网站搜贴子,比较网友的各种方法,最后决定将捕集阱放气一段时间。现在证明这个决策是对的。之前确实无法预见。
好在借着这次调试,也啃了下英文说明书,基本上把这个软件方方面面弄得差不多了。毕竟我并不是首次接触质谱。大部分设置、操作技巧跟其它型号还是相通的。
