123
第11楼2019/05/10
肯定作废
senke
第12楼2019/05/10
标准作废附录里面的检测方法理应一起作废,如果想用其中的检测方法,可否寻找现行一致或相似的检测方法呢?我觉的方法不会作废,应该会以另一种形式出现
shihuihui2
第13楼2019/05/10
标准作废,本标准附录相应也作废,引用标准另说。
zal
第14楼2019/05/10
标准作废附录内容也相应作废,找下看看有没有新标准替代的吧~
石头雨
第15楼2019/05/11
必须一块作废。
en_liujingyu
第16楼2019/05/11
标准连同前言、正文、附录一起是一个统一体,是不可分割的整体,所谓标准作废,是指该标准整体(连同前言、正文、附录一起)作废。标准作废之日一般也是新版本标准或比它高一个层次的标准(以下简称新标准)发布并开始实施之日,新标准会在正文或其新的“附录”中规定新的检测方法。如果新标准并不规定新的检测方法,而还要使用旧版本附录中的原检测方法,新标准中会将旧版本原文“复制粘贴”到新标准正文或附录中,也可以明确规定旧版本中的哪个附录继续有效。
路云
第17楼2019/05/12
在计量领域,有的标准升版后,旧标准并非全部废止,新标准有可能只是部分替代旧标准的某一部分。如: 在JJG1085-2013未发布之前,旧标准JJG596-1999的标准电能表检定部分仍然有效。这种现象属于标准的拆分,直到JJG1085-2013正式发布实施后,旧标准才完全废止。
第18楼2019/05/13
这种情况没见过。新旧版本同时用!?
第19楼2019/05/13
旧标准的部分内容被新标准替代,因此旧标准处于“限制使用”状态,也有称“裁剪使用”的。这些都是方法确认时需要做的工作。
Insp_8a082c6e
第20楼2019/05/13
标准作废附录的方法也一并作废,当然了可以申请作废标准,需加备注《只限特定委托》就可以了
