Insm_05efab12
第11楼2019/05/15
不是漏气,是自己把它开很小,能不能保持,不自动停掉?
安平
第12楼2019/05/15
流量很大么?
第13楼2019/05/15
流量大,不能保持压力
xiao-jin
第14楼2019/05/15
楼主所说的开气瓶开关,是指的钢瓶上的总阀还是钢瓶上安装的减压阀的开关?“指针表都没动”是否指减压阀的高压表还是输出低压表?(表上指示的压力值是不一样的)
第15楼2019/05/15
不是漏气,是我自己开的很小。0.1~0之间还有5格,就是刚打开出气阀,听到声音,大概0.01还不到。我想问的是,是不是我只要打开了出气阀,能听到声音了,虽然开得很小,他还是会一直放气,放完为止,不会自动停下来。这是个很弱的问题。
hujiangtao
第16楼2019/05/15
先检查一下是否漏气了
第17楼2019/05/15
不是漏气,是我自己开的很小。0.1~0之间还有5格,就是刚打开出气阀,听到声音,大概0.01还不到。我想问的是,是不是我只要打开了出气阀,能听到声音了。他就会一直放气,放完为止,不会自动停下来。
老兵
第18楼2019/05/15
只要有出气的声音,就不会停下来无气。
tang566
第19楼2019/05/15
为什么想这样放气呢?放完后,没及时关,瓶内会进空气?这是装什么气体的瓶子?
第20楼2019/05/15
