夜市
第17楼2007/01/22
在测定样品的同时,于同一样品的子样中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,以计算回收率。
加标回收率的测定可以反映测试结果的准确度。当按照平行加标进行回收率测定时,所得结果既可以反映测试结果的准确度,也可以判断其精密度。
在实际测定过程中,有的将标准溶液加入到经过处理后的待测水样中,这不够合理,尤其是测定有机污染成分而试样须经净化处理时,或者测定挥发酚、氨氮、硫化物等需要蒸馏预处理的污染成分时,不能反映预处理过程中的沾污或损失情况,虽然回收率较好,但不能完全说明数据准确。
进行加标回收率测定时,还应注意以下几点:
1)加标物的形态应该和待测物的形态相同。
2)加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内,一般情况下作如下规定:
①加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;
②当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;
③在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;
④加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%:
⑤当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。
3)由于加标样和样品的分析条件完全相同,其中干扰物质和不正确操作等因素所导致的效果相等。当以其测定结果的减差计算回收率时,常不能确切反映样品测定结果的实际差错。
sunyunda
第19楼2007/01/28
在此我简单的向大家说说我的一些比较浅显的看法:1:操作过程中取溶剂的挥好,起到了一定的的浓缩作用。2:大家经常做农残,已经注意到了,一些农药在一些柱子上有时能出有时不能出,有时出来的峰形也有变化,如甲胺磷、氧化乐果、百菌清等,这主要与农药的特性有关外,主要是一些待检的本底物,也就是说我们要检的蔬菜或水果的不同,自农药在色谱进样口进入色谱仪,它的每一个部位,都对农药有一定的吸附作用,当有些本底物进入色谱仪后,能竞争的占有一些活性的吸附位点,这样就与没有杂质的标准物质的吸附状态不同,即标准物质被整个系统吸附的多,因此会出现回收率超过100的情况。在此建议大家,做这样一个验证,在配标准物质的时候,找一些空白(不含农药)的样品,按正常的方法提取,蒸干,然后加入标准物质,以这种做标准物质,会出现更好的效果。
