ldgfive
第11楼2019/05/24
有可能是:当灯电流变大后,元素灯的自吸现象也越来越明显,参与吸收的有效光变少,无效光变多(发射线光谱带宽大于吸收线光谱带宽),从而导致灵敏度下降
冰山
第12楼2019/05/24
对某一样品而言,它对入射光的吸收是一定的,并非随着入射光强度越大吸收就越多,所以透光率也会变大。好比一个人一顿饭可以吃三个馒头,给他十个馒头剩下七个,70%;给他一百个剩下九十七个,97%。我是这样理解的
jiieie
第13楼2019/05/24
我觉得您说的很有道理。
迷宫H
第14楼2019/05/24
自吸变宽由自吸现象而引起的谱线变宽称为自吸变宽。空心阴极灯发射的共振线被灯内同种基态原子所吸收产生自吸现象,从而使谱线变宽。灯电流越大,自吸变宽越严重。
夕阳
第15楼2019/05/24
请楼主做一个实验,如下:(1)任取一个标样。例如铜。(2)分别设置三种灯电流 。最好每种灯电流相差2毫安。(3)在每种灯电流条件下,将标样测三次吸光值。一共测九次。(4)最后将三组吸光值上传看看注意:每更换一次灯电流后,仪器要做空白调零。
第16楼2019/05/24
关于RSD的概念文章,转给你。
第17楼2019/05/24
谢谢您的分享!
第18楼2019/05/24
好的,我试试。
第19楼2019/05/24
如果您完成上述实验,您的问题就会迎刃而解了。
xx_dxd_xx
第20楼2019/05/26
原子吸收是一个宽度比较小的峰型吸收,中间吸收强,两边吸收弱,想要获得高灵敏度就得用中间吸收强的区域,这就是为什么要用锐线光源。空心阴极灯只有在电流很小的时候才接近锐线,电流增大之后就变宽,相当于强吸收与弱吸收平均了,总的结果就是灵敏度变低了。而信噪比问题,首先要明确吸光度是进行过换算的,原始测量的是光强度,这里的信噪比是指原始光强度的信噪比,当然是电流小的时候信噪比低。而吸光度的信噪比是有一个折中的,电流适中的时候吸光度的信噪比最高。
