GRANT
第11楼2019/05/28
石英棉肯定要换的,衬管清洗后,要烘烤
吃不飽的兔子
第12楼2019/05/28
有一根弄出来了,更脏!这根还好
xiaogumd11
第13楼2019/05/28
这是消耗品,最好换新的
第14楼2019/05/28
我也想啊,老板叫节约成本啊
牛二
第15楼2019/05/28
这根衬管用了多久了,分析了多少样品?
第16楼2019/05/28
以前我是自己手动清洗 烘干后换上新的石英棉 现在都是整个换新的 2-3月换新的衬管现在买带玻璃棉和O型圈的衬管
第17楼2019/05/28
你说的这个衬管是多少钱的,有没有型号呢?可以用在哪些样品?衬管的使用,气相和农残都是用一根衬管吗?因为没有人带,所以很多都是自己摸索。
第18楼2019/05/28
我这个用了几个月的样子。后来发现峰行分不开,而且很多鬼峰,就没用了。现在想着可以试着清洗一下
安捷伦工程师01
第19楼2019/05/28
衬管不建议清洗,衬管是样品气化的地方。需要做去活化等惰性处理,清洗后遭到破坏,会吸附样品,影响重现性。建议还是直接更换。
通标小菜鸟
第20楼2019/05/28
你这个衬管玻璃棉有点脏了,洗衬管前先用将玻璃棉取出,我一般用氮气将其吹出来(不会被硬物划印子),然后放有机试剂浸泡超声,光一种丙酮试剂有点少,可以增加正己烷等其它有机试剂,几次超声完后晾干烘一下,然后用硅烷化试剂脱活烘干备用
