荆棘鸟
第11楼2019/05/30
会不会把空气当成氮气给换上了?
吃不飽的兔子
第12楼2019/05/30
高纯度氮气99.999%的
第13楼2019/05/30
没有啊,是氮气
zyl3367898
第14楼2019/05/30
你是换了氮气以后出现这个问题了吧,氮气纯度不够。再换一瓶吧,我们遇见过两三次,因为氮气无法检测,只能通过基线低不低来确定。
xiao-jin
第15楼2019/05/30
现在检测器信号本底很高,多为有污染,既然楼主所更换气源无碍。那么建议楼主升高温度对柱、检测器进行活化处理一下,或许信号值会下来。注意检测器温度的最高设定,请按照仪器说明书规定操作。
第16楼2019/05/30
查看一下气体管路和色谱柱两端的连接。尤其检测器端看一下。那个柱接口和检测器连接的螺母有没有松动,如果有漏气,信号会高,但是几十万的信号不多见,是不是有没有样品中污染物进检测器了?
第17楼2019/05/30
不是,换之前就有过两次,每次都是截断一截柱子,然后冲很久,就下去了,这次,直接没反应
第18楼2019/05/30
好的,现在就在做烤检测器
第19楼2019/05/30
问过工程师,说检测器污染!只有先烤一下检测器,试试。
第20楼2019/05/30
换气前信号正常吗?必要时把管路到仪器前的那个三通打开,把换气时容易带入的部分空气排一下再装上试试。
