wangjunyu
第11楼2019/06/06
你这个应该是没有氢火焰生成,第一检查还原剂和酸的配置比率,第二检查泵管和泵卡松紧,载流和还原剂要能正常引入到反应块,废液管要压好,第三检查点火炉丝是否有亮,点火炉丝是否和炉丝持平。
Insm_1672640a
第12楼2019/06/06
炉丝能正常点亮,也是新换的,工程师说炉丝温度太低了,可是如何判断温度高低吖,有点方了
第13楼2019/06/06
灯进行能量检测,是没有问题的,现在是能排除的都排除了,不知道到底是哪儿的问题了,尴尬??
第14楼2019/06/06
灯是没有问题的,都进行了能量检测,并且砷灯是新的
第15楼2019/06/06
对吖,我调节了载流和还原剂的浓度,但是也没作用
第16楼2019/06/06
反应是正常进行的,把气道管放入水里也是有气泡产生的,工程师说是炉丝温度问题,炉丝是新换的,不知道怎么判断温度是否够高
第17楼2019/06/06
让仪器进酸和还原剂,把烟囱拿下来,拿一张小纸条离点火炉丝两到三厘米看看能不能把小纸条引燃
yzx2011
第18楼2019/06/07
原子化器没有问题的话应该是元素灯,一方面看看光斑是否对,另一方面在换一个元素灯看看。新灯未必就好使,有可能他房了好几年了,包装没动可灯老了
dadgoh
第19楼2019/06/10
新炉丝阻值与原来是否一样。
m3054316
第20楼2019/06/12
最后是什么问题,解决了吗?我也遇到同样的问题
