许之秦
第11楼2019/06/20
我找了一个据说这样的色谱柱,使用除烃空气和含有CO CO2以及C2的标气试了一下,除烃空气氧峰和CO的出峰时间是一样的
xx_dxd_xx
第12楼2019/06/21
我自己用6米的Hayesep-D试过,一氧化碳刚刚能跟空气分开一点点。要完全分开,恐怕只能用TDX柱。另外,这个柱子应该是接转化炉和FID,只测一氧化碳、二氧化碳和烃类。油里面含氧气本来就少,有转化炉之后,氧峰基本上就不干扰了。用的标气也应该用氮气配,跟非甲烷总烃是不一样的。
第13楼2019/06/21
应该是这样,这个方法氧气的检出限在100ppm左右,低含量的氧气对CO的影响比较小,应该是可以忽略的;非甲烷总烃那个氧气就在百分含量了
yy_0324
第14楼2019/06/21
深入学习,了解变压器油溶解气体分析的色谱柱的样式。
zyl3367898
第15楼2019/06/22
这个柱子的型号是什么?出峰很好。
~独一无二~
第16楼2019/06/24
0.53mmPLOT和5A分子筛阀切换TCD和FID镍转化炉做的(有些峰有点拖尾),氧气和氢气在TCD检测与CO和CO2完全能分离,8.42min出的峰是CO没标注出来。
第17楼2019/06/24
请问是PLOT N么?能否说一下色谱柱的规格……长度内径膜厚什么的,非常感谢
枫叶??
第18楼2019/06/24
TCD:测氢气 单FID测:甲烷 乙烯 乙烷 乙炔 FID+转化炉测:一氧化碳,甲烷,二氧化碳
第19楼2019/06/24
这个应该是TDX01+GDX502的并联双检测器配置吧……
Insm_9571e5e5
第20楼2019/06/24
利害
