wayneguo
第114楼2007/06/07
请教一下各位,是否可以提供一份关于X荧光光谱仪的射线外漏的标准,及处理方式!
skhp
第116楼2007/08/01
辛苦了,斑竹!
yan3115
第118楼2007/08/15
关于包装箱,有个问题请教一下。包装纸箱用纸里有大概70%以上的再生纸,由于再生纸的杂质中有的铅超标达1000ppm以上,而含铅的杂质点在纸箱中很不均匀,如果利用edxrf来检测,由于只取一小块样品,不容易被发现。想请问一下,应如何管理?
echojwlu
第119楼2007/08/15
要对供应商严格管理,主要是他收集的再生纸来源的管理。纸作业工艺需要重新打纸浆吧,怎么会分布不均匀呢?既然发现有可能超标,不要存在侥幸心理。要对杂质来源了解清楚并对症下药。再生纸含铅?是不是使用废报纸(铅字印刷?)的缘故?
luojian800821
第121楼2007/08/15
請問汞是否會存在於金屬材料中啊?因為我們的儀器是XRF, 但是經常會測試出汞含量為幾百PPM, 但是送往SGS/CTI測試卻為不含有, 是否可以回答汞可能存在甚麼材料中, 可以存在多久, 是何用途? 謝謝!
yhiqa
第122楼2007/08/16
检测时会检测到汞可能是在汞特征峰附近有其他元素峰信号很大造成的干扰。可以通过观察能谱图进行认为识别,也可以换到Hg的其他特征峰进行确认。合金中很难含有汞,目前为止没有检测到过这种样品。
第123楼2007/08/16
个人认为:1,这个方法本身存在一定的局限,萃取程度较难控制,重现性本来就比较差。所以这个方法做回收试验的可接受范围比较宽。2,你们的标准曲线浓度是多少范围的?应该做不到几千的范围吧,稀释太多倍数会有影响。考虑下类似的问题
debovi
第124楼2007/09/13
PBDE本身容易在检测过程中被吸附
fank-long
第125楼2007/09/17
XRF测试干扰很严重,可能是Hg受到其他元素的干扰,实际不含有Hg。
Jellson
第126楼2007/09/18
个人经验:微波做有机PBDE重现性不大好要想重现性好,还是要做索氏不过做微波时,PBDE浓度太大就应该净化后直接找一个较大容量瓶定容避免二次稀释引入误差,且净化要保证条件相同
