  • 刘彦刚
    第11楼2019/07/01
    按注数字表加0.01
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:不是0.01吗
  • 刘彦刚
    第12楼2019/07/01
    这里作者表述得不是很好(化学博士),"等效内阻R"是指电计输入阻抗,而输入阻抗是指模拟电极的内阻的。规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,可以说与电计输入阻抗和电极内阻都有关,你是从电学室出来的,留下该问题考考你,我去退个火车票去。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:这里提到的"等效内阻r"就是模拟玻璃电极的内阻吧。规程中专门将"输入阻抗引起的误差"作为一个检定项目,也完全是因为电极的因素而不是因为线路中的其他的部分?
  • 刘彦刚
    第13楼2019/07/01
    1、2、这里是假设这个电极的内阻是1G、或3G,0.3G的在05版规程中有提到了哦!
    3、不是加入,是模拟。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:1.那么怎么知道這個玻璃电极阻抗是300還是1000呢? 如果知道电極阻抗就可以直接对应模拟輸入而不需要換1和3。2,規程中只提到1G和3G,并沒有提到300M,是不是300M這種池不常見了。另外電極中加入這么高的電阻是為了什麼
  • 刘彦刚
    第14楼2019/07/01
    请见规程表1:
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:為什麼等效為1*10负12次方,而不是9次方?
  • 戋戋
    第15楼2019/07/02
    规程里等效内阻r而不是1000倍的R
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我经过认真学习才看懂作者给出的表1 首先,电计级别、等效内阻R和规程给出的pH是规程表1摘抄,只是等效内阻R和在规程里是程为近似等效输入阻抗,太长了作者进行了缩略。而这里的输入阻抗实际上是检定时是串入的不同高阻。当检定时串入不同高阻300M、1000M和3000M时,据文中式(3)计算得到的结果填入表1的偏差pH栏。之后讨论得出结论,请见原文。
  • 刘彦刚
    第16楼2019/07/02
    是的,为了尽可能地减小测量误差。因为电极的内阻减小更困难。所以我们通常是通过增大电计的输入阻抗来实现减小测量误差,由于现在电子技术的高度发达,使得电计的输入阻抗,等于或大于电极内阻的1000倍,不是太难。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:规程里等效内阻r而不是1000倍的R
  • 戋戋
    第17楼2019/07/02
    这里还有一个2G?有没有用?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 是的,为了尽可能地减小测量误差。因为电极的内阻减小更困难。所以我们通常是通过增大电计的输入阻抗来实现减小测量误差,由于现在电子技术的高度发达,使得电计的输入阻抗,等于或大于电极内阻的1000倍,不是太难。
  • 戋戋
    第18楼2019/07/02
    因为规程改变,需要更换现有的内蒙古计量所那台旧款一!劉老師有什麼推荐,下面那個型號是济南國防應用化學一級計量站的產品
  • 刘彦刚
    第19楼2019/07/02
    有必要,它是与1起串联得到规程所需3G的。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:这里还有一个2G?有没有必要
  • 刘彦刚
    第20楼2019/07/02
    最好能买到修宏宇老师推荐的,我觉得你先不要着急,关注http://www.cma-cma.org/该网站:
    争起参加JJG119—2018宣贯,到时就知道了。据说配套的检定装置与规程兼容性很好,能自动生成原始记录,还有专用APP,能在手机上操作,核验员能远程核验。只是要将得到的信息分享给我哦!见解读:
    注意到吗规程解读作者中有张文会,软件公司的哦!这可是史无前例的!
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:因为规程改变,需要更换现有的内蒙古计量所那台旧款一!劉老師有什麼推荐,下面那個型號是济南國防應用化學一級計量站的產品
