yxllzh
第11楼2019/07/02
GB/T5750的适用范围都写着适用范围是生活饮用水及水源水,只要不是特殊的地下水应该都可以。
m3034202
第12楼2019/07/03
现在生活饮用水的适用范围基本都是饮用水及水源水,地下水质量标准中地下水的分类中包括生活饮用水,好像是三类标准,那是不是说如果采用生活饮用水的标准检测地下水,检测结果必须符合下水质量标准的分类要求才可以,因为存在个别地下水污染严重的情况,如果采用生活饮用水方法进行检测是否不妥?
第13楼2019/07/03
新的生活饮用水标准?
第14楼2019/07/03
是的,如果是很干净的地下水采用生活饮用水方法应该是可以符合地下水质量标准的,但如果是污染严重的地下水,如果采用生活饮用水标准可能灰褐地下水质量标准中分类使用范围的地下水不一致
GRANT
第15楼2019/07/03
地下水污染严重,还是地下水吧
第16楼2019/07/03
但有一个问题,地下水质量标准1-4类包括了生活饮用水,第五类不包括生活饮用水,如果刚好检测的地下水污染严重,数值在五类标准或之外的,是不是可以判定该水不可采用生活饮用水方法检测呢?
第17楼2019/07/03
但是有相应国标或者行标的明确指出适用范围有地下水的话是不是该以这类标准为先呢
第18楼2019/07/03
适用范围没有要求吗
第19楼2019/07/03
什么叫没有限定啊?
第20楼2019/07/03
有疑问的是如果采用了生活饮用水方法检测地下水,要不要将检测结果和地下水质量标准进行比对,看是否符合质量标准分类?还有就是地下水技术规范有给出检测依据的是不是直接按照哪个标准就可以了,如果给出的标准废止了被其他标准替代了,那替代的标准是否可以作为地下水新的检测方法依据?
