第15楼2004/09/14
刚才做了一下蔬菜、大米、茶叶中的Cd
(用的国标同一种方法)
初步成功 但是不很完美。
标曲0-3.2ppb
称样量为0.3g,定容至25ml
曲线空白一:0.1281ppb,相当于0.0107ppm
曲线空白二:0.4696ppb,相当于0.0391ppm
曲线空白三:0.2425ppb,相当于0.0203ppm
相当于平均空白:0.023
茶叶质控:
重复一:0.7163ppb,计算浓度为:0.0597ppm
重复一:1.3616ppb,计算浓度为:0.1135ppm
重复一:0.9468ppb,计算浓度为:0.0789ppm
茶叶扣去空白,平均为:0.061ppm
标准参考值为:0.057(+—0.01)ppm
请问这样的数据如何?
第18楼2004/09/14
刚才做了一下Pb
标曲0-40ppb
称样量为0.3g,定容至25ml
曲线空白一:8.305ppb,相当于0.692ppm
曲线空白二:12.875ppb,相当于1.073ppm
曲线空白三:10.385ppb,相当于0.865ppm
相当于平均空白:0.877
茶叶质控:
重复一:40.826ppb,计算浓度为:3.402ppm
重复一:51.618ppb,计算浓度为:4.302ppm
重复一:43.621ppb,计算浓度为:3.635ppm
茶叶扣去空白,平均为:2.903ppm
标准参考值为:4.4(+—0.3)ppm
请问这样的数据如何?
感觉上空白太高了点。
样品的值偏低。
